Aller au contenu
Utiliser le proxy KDC de Devolutions Gateway
La connexion à distance à des systèmes utilisant des jetons Kerberos est un défi sans ligne de vue directe. Un proxy KDC (Key Distribution Controller) Kerberos offre à un client une méthode pour communiquer avec un serveur intermédiaire, Devolutions Gateway dans cet exemple, qui relaie la demande de jeton à un autre KDC, qui réside sur le contrôleur de domaine.
Comme Devolutions Gateway est un remplacement de VPN léger et sécurisé en juste-à-temps, c'est une excellente option pour agir comme proxy KDC pour les connexions RDP à distance. Devolutions Gateway offre deux options : les jetons à courte durée de vie et à longue durée de vie.
Activer l'accrochage d'API pour RDP
L'accrochage d'API Microsoft RDP devrait être activé dans Remote Desktop Manager (activé par défaut) pour les connexions Devolutions Gateway. Cela permet de continuer à l'utiliser lorsqu'une rétrogradation NTLM se produit.
Configurer le proxy KDC avec des jetons à courte durée de vie
Lors de l'utilisation d'un proxy KDC, la valeur par défaut recommandée est les jetons à courte durée de vie injectés dynamiquement par Devolutions Gateway. Ces jetons sont utilisés en RDP via NLA (Network Layer Authentication) et par les sessions Web de Devolutions, telles que WinRM, LDAP et LAPS. Les jetons Kerberos typiques sont limités à 10 heures par défaut.
  1. Dans Devolutions Server, allez dans Administration – Modules – Devolutions Gateway. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier (icône en forme de crayon) de l'instance Devolutions Gateway souhaitée.
  2. Dans la section Proxy KDC, cliquez sur le bouton Ajouter (icône en forme de croix). Plusieurs serveurs KDC peuvent être ajoutés.
    La connexion est appariée en fonction du suffixe, p. ex., avec deux domaines de serveur nommés respectivement ad.it-help.ninja et ad.contoso.com, machine.ad.it-help.ninja utilisera automatiquement le premier suffixe, tandis que machine.ad.contoso.com utilisera le second.
  3. Remplissez les champs URL du serveur KDC et Domaine Kerberos. Cochez Définir par défaut pour que toutes les connexions utilisent l'URL du serveur KDC. Sinon, seuls les domaines appariés seront utilisés. Cliquez sur Enregistrer.
  4. De retour dans la fenêtre de modification de Devolutions Gateway, allez à la section Avancé et assurez-vous que l'option Forcer l'utilisation de l'adresse IP pour les connexions RDP est décochée. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration.
Configurer le proxy KDC avec des jetons à longue durée de vie
Des jetons spécifiques peuvent être créés pour une durée de vie de 1, 3 et 6 mois ou d'une année complète. Généralement, ces jetons à longue durée de vie ne seraient créés que pour ensuite être installés à l'échelle du système et utilisés dans des cas limites où Devolutions Gateway ne peut pas injecter dynamiquement un jeton à courte durée de vie.
  1. Dans Devolutions Server, allez dans Administration – Modules – Devolutions Gateway, et cliquez sur le bouton Plus (icône en forme de points de suspension verticaux). Sélectionnez Proxy KDC.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter (icône en forme de croix).
  3. Remplissez les champs URL du serveur KDC et Domaine Kerberos, et déterminez la durée de vie du jeton. Cliquez sur Ajouter.
  4. Une fois ajouté, téléchargez soit un script PowerShell, soit un fichier de registre pour ajouter le jeton au registre de la machine cible. Le fichier de registre et le fichier PowerShell font la même chose, mais le fichier PowerShell permet aussi de s'exécuter avec le paramètre -Uninstall pour désinstaller, au besoin.
Entrées de registre pour le proxy KDC
Les deux scripts configurent plusieurs clés et valeurs de registre :
  • HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos
  • HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\Parameters
  • HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\KdcProxy\ProxyServers
Ici, le jeton généré sera placé avec les clés suivantes :
  • HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\KdcProxyServer_Enabled = 1
  • HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\KdcProxy\ProxyServers\{realm name} = Valeur du jeton
Pour supprimer la configuration KDC du registre, modifiez soigneusement l'Éditeur du Registre de Windows ou lancez le script PowerShell utilisé précédemment avec le paramètre -Uninstall.
Groupe Utilisateurs protégés d'Active Directory
L'ajout d'utilisateurs au groupe Utilisateurs protégés dans Active Directory désactive NTLM, ce qui brise souvent RDP pour les sessions à distance. Devolutions Gateway corrige ce problème en agissant comme proxy KDC, permettant l'authentification Kerberos même sans accès direct au contrôleur de domaine. Dans Remote Desktop Manager Windows, l'accrochage d'API RDP doit être activé pour prendre en charge les jetons Kerberos à courte durée de vie et restaurer la fonctionnalité RDP de façon sécuritaire.
Voir aussi
Mis à jour
