> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/gateway/fr/knowledge-base/how-to-articles/reverse-proxying/cloudflare-with-devolutions-gateway.md).
# Cloudflare avec Devolutions Gateway
Devolutions Gateway peut fonctionner derrière un tunnel Cloudflare pour ajouter une couche de protection supplémentaire à une installation interne de Devolutions Gateway ou pour permettre un tunnel sortant lorsqu'il est impossible de modifier la configuration du pare-feu. L'utilisation de Devolutions Gateway derrière un tunnel Cloudflare est disponible pour Devolutions Server et Devolutions Cloud.
### Configurer le tunnel Cloudflare
1. Connectez-vous au tableau de bord Cloudflare.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Un forfait Cloudflare gratuit peut être utilisé pour installer et exécuter des tunnels Cloudflare.</p></div>
2. Accédez à la section ***Zero Trust*** sous ***Cloudflare Dashboard***.
3. Accédez à ***Réseaux*** – ***Tunnels*** et cliquez sur ***Créer un tunnel***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0004_2024_3.png)
4. Sélectionnez ***Cloudflared*** et cliquez sur ***Suivant***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0005_2024_3.png)
5. Saisissez un nom et cliquez sur ***Enregistrer le tunnel***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0006_2024_3.png)
6. Choisissez le système d'exploitation et l'architecture appropriés.
7. Téléchargez le programme d'installation via le lien fourni.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0007_2024_3.png)
8. ***Copiez*** la chaîne de configuration.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0008_2024_3.png)
9. Exécutez le programme d'installation Cloudflare.
10. Dans la section ***Installer et exécuter un connecteur*** de la fenêtre d'installation Cloudflare, copiez la commande.
11. Ouvrez le serveur sur lequel le démon de tunnel Cloudflare est installé et ouvrez l'***invite de commandes*** en tant qu'administrateur.
12. Collez la chaîne de configuration copiée à l'étape 8 et appuyez sur Entrée.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p>Il est conseillé de vérifier que l'<em><strong>État</strong></em> affiche <em><strong>Connecté</strong></em>.</p></div>
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0019_2024_3.png)
13. Cliquez sur ***Suivant***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0009_2024_3.png)
14. Saisissez un sous-domaine unique.
15. Choisissez ***HTTPS*** comme ***Type***. Lors de l'utilisation d'un certificat auto-signé pour une passerelle, activez l'option ***Aucune vérification TLS*** sous ***Paramètres d'application supplémentaires*** – ***TLS***.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Utilisez localhost:7171 comme URL si la configuration par défaut de la passerelle a été utilisée.</p></div>
16. Cliquez sur ***Enregistrer le tunnel***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0010_2024_3.png)
17. Cliquez sur le ***Nom du tunnel*** nouvellement créé.
18. Cliquez sur ***Modifier***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0011_2024_3.png)
19. Accédez à l'onglet ***Nom d'hôte public*** et cliquez sur ***Ajouter un nom d'hôte public***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0012_2024_3.png)
20. Saisissez un sous-domaine unique (différent de l'étape 14).
21. Choisissez ***TCP*** comme ***Type***.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Utilisez localhost:8181 comme URL si la configuration par défaut de la passerelle a été utilisée.</p></div>
22. Cliquez sur ***Enregistrer le nom d'hôte***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0013_2024_3.png)
Une fois terminé, deux noms d'hôtes publics devraient apparaître.
![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0014_2024_3.png)
### Récupérer la clé de provisionnement
1. Connectez-vous à l'instance Devolutions Server ou Devolutions Cloud en tant qu'utilisateur ayant accès à la configuration de Devolutions Gateway.
2. Accédez à ***Administration*** — ***Devolutions Gateway***.
3. Cliquez sur le bouton ***Plus*** et sélectionnez ***Télécharger la clé publique***.
{% hint style="success" %}
Ce fichier doit être accessible au serveur hébergeant Devolutions Gateway derrière le tunnel Cloudflare.
### Installer Devolutions Gateway avec Cloudflare
1. Ouvrez une connexion au serveur hébergeant Devolutions Gateway et téléchargez le [programme d'installation](https://devolutions.net/gateway/).
2. Exécutez le programme d'installation.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0020_2024_3.png)
4. Une fois le chemin d'installation souhaité sélectionné, cliquez sur le bouton ***Suivant***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0021_2024_3.png)
5. Cliquez sur ***Suivant***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0023_2024_3.png)
6. Cliquez sur ***Suivant*** dans la fenêtre ***Écouteurs***.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p>Il est conseillé de conserver les écouteurs par défaut, car ils correspondront probablement à la configuration du tunnel Cloudflare.</p></div>
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0024_2024_3.png)
7. Saisissez l'URI externe par lequel la passerelle sera accessible.
8. Cliquez sur ***Suivant***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0025_2024_3.png)
9. Spécifiez le chemin vers les certificats TLS ou vers l'emplacement du magasin de certificats système.
10. Cliquez sur ***Suivant***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0026_2024_3.png)
11. Spécifiez le chemin vers la clé publique précédemment récupérée depuis Devolutions Server ou Devolutions Cloud.
    <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="success" class="hint hint-success"><p>Ce fichier de clé doit être accessible au compte <strong>NetworkService</strong>, sous lequel Devolutions Gateway s'exécute.</p></div>
12. Cliquez sur ***Suivant***.
    ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0022_2024_3.png)
13. Cliquez sur ***Installer***.
### Lancer le client Cloudflared sur l'hôte Remote Desktop Manager
Le client Cloudflared doit être [téléchargé](https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases) et lancé pour tunneler correctement la connexion. Ce client créera une connexion de tunnel Cloudflare sortante depuis le client Remote Desktop Manager local vers le tunnel Cloudflare qui se connecte à Devolutions Gateway.
Le code suivant doit être exécuté dans une fenêtre de terminal aussi longtemps que le tunnel doit rester ouvert, et à chaque fois qu'une passerelle derrière un tunnel Cloudflare sera accédée :
cloudflared-windows-amd64.exe access tcp --hostname gateway-client-tcp.mydomain.com --url localhost:8181
Pour éviter d'exécuter ce code à chaque fois, créez un service :
1. Lancez une session PowerShell avec élévation de privilèges.
2. Saisissez ce code pour créer un nouveau service PowerShell :
   ```powershell
   New-Service -Name "Cloudflared Egress" -BinaryPath "C:\Tools\cloudflared-windows-amd64.exe access tcp --hostname gateway-client-tcp.mydomain.com --url localhost:8181"
   Start-Service -Name 'Cloudflared Egress'
3. Démarrez le service.
Le tunnel est maintenant actif en permanence côté client.
### Configurer Devolutions Server
1. Connectez-vous à une instance Devolutions Server en tant qu'utilisateur ayant accès à la configuration de Devolutions Gateway.
3. Cliquez sur le bouton ***Ajouter*** (***+***) et choisissez ***Gateway***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0002_2024_3.png)
4. Saisissez les informations récupérées précédemment depuis Cloudflare pour configurer Devolutions Gateway.
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Il peut être nécessaire de préfixer le domaine du tunnel Cloudflare avec <code>https://</code>. <em><strong>Détection automatique</strong></em> ne fonctionnera que si le nom d'hôte a été configuré de façon identique au nom d'hôte TCP dans Cloudflare. Utilisez <em><strong>Tester la connexion</strong></em> si le domaine du tunnel est accessible.</p></div>
5. Cliquez sur ***Enregistrer***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0015_2024_3.png)
6. Cliquez sur le bouton points de suspension (***Plus***) à côté de la passerelle nouvellement configurée et sélectionnez ***Publier la liste de révocation***.
   1. Si l'option ***Publier la configuration de la passerelle*** est disponible, elle doit être effectuée avant ***Publier la liste de révocation***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0016_2024_3.png)
### Configurer Devolutions Cloud
1. Connectez-vous à une instance Devolutions Cloud en tant qu'utilisateur ayant accès à la configuration de Devolutions Gateway.
3. Cliquez sur le bouton ***Ajouter*** (***+***).
   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Il peut être nécessaire de préfixer le domaine du tunnel Cloudflare avec https://. <em><strong>Détection automatique</strong></em> ne fonctionnera que si le nom d'hôte a été configuré de façon identique au nom d'hôte TCP dans Cloudflare. Utilisez <em><strong>Tester la connexion</strong></em> si le domaine du tunnel est accessible.</p></div>
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0017_2024_3.png)
5. Parcourez toute combinaison des onglets ***Coffres***, ***Groupes*** ou ***Utilisateurs*** pour décider de la distribution des licences.
6. Cliquez sur ***Ajouter***.
7. Cliquez sur le bouton points de suspension (***Plus***) à côté de la passerelle nouvellement configurée et sélectionnez ***Publier la configuration de la passerelle***.
   ![](https://cdnweb.devolutions.net/docs/DGW0018_2024_3.png)
GET https://docs.devolutions.net/gateway/fr/knowledge-base/how-to-articles/reverse-proxying/cloudflare-with-devolutions-gateway.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
