Remote Desktop Manager Windows vous offre la flexibilité d'exécuter automatiquement des opérations avant ou après l'établissement d'une connexion.
Ces opérations sont définies dans la section Événements des propriétés d'une session. Définir un script ou une ligne de commande à exécuter au moment opportun avec les paramètres fournis, tels que l'ID de session ou le nom d'utilisateur. Par exemple, les événements peuvent être utilisés pour exécuter un fichier batch externe ou une application qui invite l'utilisateur à fournir plus d'informations, ou pour mettre à jour un journal sur un serveur distant.
La section Événements est composée de quatre onglets, chacun déterminant à quel moment les événements doivent être exécutés par rapport à la session, par exemple avant que la connexion soit établie ou après son interruption.
| OPTION | DESCRIPTION |
| Aucun | Aucun script, ligne de commande, ou message d'invite n'est exécuté. |
| Exécuter le script | Sélectionner un fichier de script à exécuter. |
| Exécuter ligne de commande | Entrer une ligne de commande à exécuter. |
| Message d'invite | Entrer un message à afficher. |
| Exécuter macros/scripts/outils | Sélectionner une entrée de Macros/Scripts/Outils à partir de la source de données. |
| Exécuter PowerShell | Écrire un script PowerShell personnalisé. Le script PowerShell personnalisé peut être exécuté avant l'ouverture de la connexion. |
| Copier dans le presse-papiers (personnalisé) | Fournir du texte à copier dans le presse-papiers. |
La section Divers de l'onglet Avant ouverture permet d'allumer l'appareil distant avant de tenter d'établir la connexion.
Veuillez noter que pour que la fonctionnalité Wake-on-LAN fonctionne :
L'appareil distant doit prendre en charge la fonctionnalité Wake-on-LAN.
L'adresse MAC doit être renseignée dans la section Information des propriétés de la session.
| Mode de mise sous tension | Activer le Wake-on-LAN. |
| Délai d'attente | Entrer le délai avant de réessayer de réveiller l'appareil distant. |
| Nombre de tentatives | Entrer le nombre de fois pour essayer de réveiller l'appareil distant. |
Exécuter automatiquement | Exécuter la macro automatiquement lorsque la session est ouverte. |
Attente initiale | Entrer le délai avant que la macro soit exécutée. |
Type | Sélectionnez comment la macro est exécutée. Choisir entre :
Macro de frappe | Entrer la macro de frappe à exécuter. |
Mot de passe macro | Entrer un mot de passe à demander avant d'exécuter la macro. Le réglage Autoriser le mot de passe dans la variable doit être activé dans les Paramètres de sécurité de l'entrée. |
Temps de retard | Saisir le temps de retard pour l'instruction {DELAY}. |
Commande | Entrer le temps de délai entre chaque commande. |
| Confirmer lors de la déconnexion | Ajouter une étape de confirmation avant de fermer la session. |
| Protocole | Spécifie le protocole utilisé pour le "port knocking" (Par défaut, IPv4 et IPv6). |
| Intervalle (sec) | Définit l'intervalle de temps (en secondes) entre les frappes de port consécutives. |
| Niveau détaillé | Détermine la quantité de journalisation ou de retour d'information fournie lors du processus de port-knocking. |
