Exportar una sola bóveda con PowerShell
El tipo de exportación script de PowerShell no tiene un ajuste de bóveda. El script exporta cada bóveda que la identidad de aplicación que lo ejecuta tiene permiso para exportar, y escribe un fichero por bóveda. Para exportar una sola bóveda, limite la identidad de aplicación únicamente a esa bóveda.
Una bóveda se incluye en la exportación cuando se cumple una de estas condiciones:
La identidad de aplicación tiene el permiso Exportar en la bóveda.
La identidad de aplicación tiene Puede acceder a las bóvedas de usuario habilitado y la bóveda es una bóveda de usuario.
Con Puede acceder a las bóvedas de usuario habilitado, cada bóveda de usuario de la instancia se incluye en la exportación, incluso sin el permiso Exportar sobre ellas.
Crear una identidad de aplicación dedicada
Vaya a Administración, después, en Gestión, haga clic en Identidades de aplicación.
Haga clic en el icono Añadir de la parte superior derecha.
Asigne un Nombre a la identidad de aplicación según su finalidad, por ejemplo Exportación de bóveda.
Deje Puede acceder a las bóvedas de usuario desmarcado. Así se mantienen las bóvedas de usuario fuera de la exportación.
Haga clic en Enviar.
Copie el Secreto de aplicación y la Clave de aplicación, y guárdelos en un lugar seguro. Solo se muestran una vez.
Conceder el permiso de exportación solo en la bóveda de destino
Vaya a Administración, después, en Gestión, haga clic en Bóvedas.
Haga clic en el icono de lápiz Editar situado junto a la bóveda que desea exportar.
Abra la pestaña Seguridad y, a continuación, la pestaña Editar.
Asigne la identidad de aplicación al rol Propietarios de bóveda, o a un rol personalizado que incluya el permiso Exportar.
Haga clic en Actualizar para guardar.
No asigne la identidad de aplicación a ninguna otra bóveda. Ahora puede exportar exactamente una bóveda.
Generar y ejecutar el script
En Ayuda y herramientas, haga clic en Exportar.
Seleccione el tipo de exportación Script de PowerShell y, a continuación, Automático.
Introduzca el Secreto de aplicación y la Clave de aplicación de la identidad de aplicación.
Introduzca la Ruta de la carpeta de destino. La carpeta debe existir previamente.
Desmarque Ofuscar valores sensibles si necesita las contraseñas en forma legible. Esta opción está marcada de forma predeterminada.
Elija exportar en JSON o CSV. Para proteger el fichero, seleccione JSON y marque Cifrar con la clave maestra, y después introduzca una contraseña maestra. El cifrado con contraseña maestra no se admite para las exportaciones CSV.
Haga clic en Descargar.
Ejecute el script descargado con PowerShell 7 o posterior. El script instala el módulo Devolutions.PowerShell desde la PowerShell Gallery, por lo que el ordenador necesita acceso a Internet.
La carpeta de destino contiene un único fichero llamado exported-entries-from-<vault_name>.json o exported-entries-from-<vault_name>.csv.
Véase también
Última actualización
¿Te fue útil?
