Einen einzelnen Tresor mit PowerShell exportieren
Der Exporttyp PowerShell-Skript hat keine Tresoreinstellung. Das Skript exportiert jeden Tresor, den die ausführende Anwendungsidentität exportieren darf, und schreibt eine Datei pro Tresor. Um einen einzelnen Tresor zu exportieren, beschränken Sie die Anwendungsidentität auf genau diesen Tresor.
Ein Tresor wird in den Export eingeschlossen, wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist:
Die Anwendungsidentität verfügt über die Berechtigung Exportieren für den Tresor.
Die Anwendungsidentität hat Kann auf Benutzer-Tresore zugreifen aktiviert, und der Tresor ist ein Benutzer-Tresor.
Wenn Kann auf Benutzer-Tresore zugreifen aktiviert ist, wird jeder Benutzer-Tresor der Instanz in den Export eingeschlossen, auch ohne die Berechtigung Exportieren dafür.
Eine dedizierte Anwendungsidentität erstellen
Gehen Sie zu Administration, dann unter Verwaltung, und klicken Sie auf Anwendungsidentitäten.
Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Hinzufügen.
Geben Sie der Anwendungsidentität unter Name einen Namen nach ihrem Zweck, zum Beispiel Tresor-Export.
Lassen Sie Kann auf Benutzer-Tresore zugreifen deaktiviert. So bleiben Benutzer-Tresore aus dem Export ausgeschlossen.
Klicken Sie auf Absenden.
Kopieren Sie das Anwendungsgeheimnis und den Anwendungsschlüssel, und speichern Sie beides an einem sicheren Ort. Beides wird nur einmal angezeigt.
Die Exportberechtigung nur für den Ziel-Tresor erteilen
Gehen Sie zu Administration, dann unter Verwaltung, und klicken Sie auf Tresore.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol Bearbeiten neben dem zu exportierenden Tresor.
Öffnen Sie die Registerkarte Sicherheit und danach die Registerkarte Bearbeiten.
Weisen Sie die Anwendungsidentität der Rolle Tresorbesitzer oder einer benutzerdefinierten Rolle zu, die die Berechtigung Exportieren enthält.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um zu speichern.
Weisen Sie die Anwendungsidentität keinem anderen Tresor zu. Sie kann nun genau einen Tresor exportieren.
Das Skript erzeugen und ausführen
Klicken Sie in Hilfe & Tools auf Export.
Wählen Sie den Exporttyp PowerShell-Skript und anschließend Automatisch.
Geben Sie das Anwendungsgeheimnis und den Anwendungsschlüssel der Anwendungsidentität ein.
Geben Sie den Pfad zum Zielordner ein. Der Ordner muss bereits vorhanden sein.
Deaktivieren Sie Obfuscate sensitive values, wenn Sie die Passwörter in lesbarer Form benötigen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Wählen Sie den Export in JSON oder CSV. Um die Datei zu schützen, wählen Sie JSON und aktivieren Sie Mit dem Hauptschlüssel verschlüsseln, und geben Sie anschließend ein Master-Passwort ein. Die Verschlüsselung mit einem Master-Passwort wird für CSV-Exporte nicht unterstützt.
Klicken Sie auf Herunterladen.
Führen Sie das heruntergeladene Skript mit PowerShell 7 oder höher aus. Das Skript installiert das Modul Devolutions.PowerShell aus der PowerShell Gallery, daher benötigt der Computer einen Internetzugriff.
Der Zielordner enthält eine einzelne Datei namens exported-entries-from-<vault_name>.json oder exported-entries-from-<vault_name>.csv.
Siehe auch
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
